Vilken värmekabel du ska välja för ett rör i ett vattenförsörjningssystem från en brunn
svaret
av visning
Hälsningar. Jag är intresserad av nyansen av följande typ: vi pumpar vatten från en prefabricerad armerad betongbrunn, en pump pumpas på ett djup av 50 cm till ett djup av 50 cm till 20 cm från ett 50 m HDPE-rör. Jag antar att röret kommer att frysa på vintern.
Vilken värmekabel för röret att välja? Var är det bättre att kasta det - inom eller utanför? Om du kastar den utanför, hur svårt kommer det att ersätta det med servicens slut?
Besökarkommentarer
  1. experten
    experten
    God eftermiddag Fokusera främst på priset. Högkvalitativ, pålitlig kabel är dyrare än analoger. I butiken är det inte överflödigt att begära certifikat, särskilt när du placerar inuti vattenförsörjningen. Köp inte en kabel utan hygiencertifikat. Jag rekommenderar också IPX7-skyddsgraden - det ger ett tillförlitligt brandskydd.
    Mycket mer beror på din region. I Sochi är till exempel markfrysning från 50 till 80 cm och då finns det inget behov av att spåra hela ledningens längd. I ditt fall är den interna mer ekonomiskt genomförbar - du kommer inte att behöva ta bort trottoaren (efter att ha lagt den, följaktligen återställa) och utföra markarbeten.
    Längden på en typisk kabel är i genomsnitt 15 år. Under denna tid kan du lägga asfalt, belägga plattor, skapa en betongplattform, och om utomhuskabeln misslyckas måste du demontera den. Den interna kommer att bytas ut vid startpunkten utan ytterligare besvär. Den genomsnittliga prisskillnaden (ungefär 5 gånger) jämfört med en extern värmekabel kommer fortfarande att bli ekonomiskt mer lönsam.
    Förutom värmekabeln kan en regulator köpas för fullständig kontroll. Visar och gör det möjligt att programmera (på fotot) värmefunktionen. Jag rekommenderar också att du läser en artikel om ditt ämne på vår webbplats - https://engineer-sv.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Bifogade bilder:
Lägg till en kommentar
pooler
pumpar
uppvärmningen
