Vatten tillförs intermittent från brunnen - vad är problemet?
Sergei
svaret
292
av visning
Pumpstationen är monterad enligt schemat: brunn - backventil - sänkbar pump - ackumulator - tryckomkopplare (RDM-5) - automatiseringsenhet (COMFORT-modell YA1522M).
När det slås på börjar vattnet strömma under bra tryck i 1-2 minuter, sedan efter en stund slutar det att rinna i 10-20 sekunder och går sedan under bra tryck. Vad kan det vara?
Det verkar som att det ackumuleras i batteriet, detta lager används och sedan ackumuleras igen. Kanske något i monteringsschemat?
Besökarkommentarer
  1. experten
    experten
    Hallå Det ser ut som du behöver justera tryckomkopplaren. Denna fråga har redan beaktats och det finns ett svar från en specialist https://engineer-sv.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Det kan också finnas en anledning till att vattennivån sjunker (detta är lättast att kontrollera). Kontrollera automatiseringsinställningarna, kanske har du konfigurerat något fel? Och den ledande frågan: var problemet redan från starten av stationen eller började det efter en tid? Fel i driften av själva den nedsänkbara pumpen är också möjliga.
  2. Anatoly
    Problemet var troligtvis redan från början av pumpstationen. Förresten, detta är ett ganska vanligt fenomen, det behandlas verkligen genom att justera tryckomkopplaren. Det finns videor på YouTube som visar hur man gör detta på 4-5 minuter. På grund av din fråga om felaktiga inställningar kan jag säga att det är osannolikt, eftersom symptomen på problemet indikerar att du måste kalibrera tryckomkopplaren, med en sannolikhet på 90% och 10% att det finns några fel i själva pumpstationen. Vattennivån kan inte falla så snabbt, så det här alternativet kan uteslutas direkt.
Lägg till en kommentar
pooler
pumpar
uppvärmningen
