Är det möjligt att hänga huven lite bort från kaminen?
Bra dag Säg mig - om jag hänger huven (skorstenen, 650 kubikmeter) i recirkulationsläget inte precis ovanför kaminen, men lite åt sidan - är det här tillåtet? Till vänster är kaminen, till höger är mikrovågsugn och ugn.
Kommer huven att dra nytta av ett sådant system? Jag skulle vilja att luften ska rengöras i hela rummet. Bilden är bifogad - jag vill hänga huven i mitten.
Bifogade bilder:
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
God eftermiddag, Andrey. Om din fråga är om det är tillåtet att installera en recirkulationshuva på detta sätt, ja, det är tillåtet.
Det kommer att finnas fördelar, men ett antal problem kommer att dyka upp:
1. Under tillagningen stiger ångan till korsningen mellan huven och skåpet. Kondensation är oundviklig vid metallhörnet, vilket snabbt kommer att leda till rost.
2. Oavsett vilket material köket är tillverkat av kommer konstant exponering för ånga att leda till att det ursprungliga utseendet snabbt förloras. Förutom att förlora geometri garanteras fettansamling på kort tid.
I den schematiska ritningen kommer området som är markerat med rött alltid att vara ansamling av kondensat och fett. Jag menar att din beräkning är kanske baserad på effekt. Troligtvis är modellen utrustad med en motor och kommer inte att kunna dra tillbaka all stigande ånga under installationen lite åt sidan.
Mer effektivt och, viktigast, problemfritt arbete kommer att vara exakt i installationen strikt ovanför kaminen. Du har en enorm fördel med återcirkulationskåpor - bristen på bindning till ventilationskanalen. Använd den genom att placera kaminen på ett bekvämt ställe. Möbelproducenter har ingen skillnad i att göra olika storlekar på kök.
Jag rekommenderar också att du läser artikeln https://engineer-sv.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - Du kommer att få användbar information från den.
